Многопильный двухвальный станок МДС-250
Многопильный двухвальный станок МДС-250 Многопильный двухвальный станок МДС-250 Многопильный двухвальный станок МДС-250 Многопильный двухвальный станок МДС-250
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Предназначен для продольной распиловки круглыми пилами двух-трех-четырехкантного бруса на доски или обрезной брус и раскроя досок на заготовки заданной толщины при механизированной подаче.
Подача заготовки осуществляется двумя цепными транспортерами и приводными вальцами.
Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим пиления. Станок неприхотлив в работе, устанавливается на ровную бетонную площадку.
Станок может комплектоваться электродвигателями различной мощности от 30 до 90 кВт
Станок оснащен ленточным транспортером для удаления опилок с аспирационным патрубком
Протяжка лафетов осуществляется с помощью двух многорядных цепных транспортеров по всей длине станка и двух верхних рябух, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую скорость распила
Максимальная толщина бруса, мм 250
Максимальная ширина бруса, мм 700
Минимальная длина бруса, мм 1300
Диаметры пил на валу, мм 400
Диаметры пильных валов, мм 75
Расстояние между крайними пилами, мм 610
Число оборотов пильных валов, об/мин 3000
Мощность двигателей пильных валов, кВт 45, 55, 75, 90
по заказу
Скорость подачи, м/мин 3-30 (5-40)
Мощность двигателя подачи, кВт 4
Размеры станка, ДхШхВ, мм 3000х2145х1900
Приблизительный вес, кг 4000
Прикрепленное видео
