Аспирационная установка G/A2
Griggio (Италия)
Аспирационные установки предназначены для удаления стружки и пыли из зоны обработки и исключения ее попадания в окружающую среду.
При выборе стружкоотсоса необходимо учитывать следующие параметры:
- производительность (м3/час);
- количество входов для воздуховодов;
- установленная мощность.
Такой вид оборудования для аспирации как стружкоотсос используется в основном на деревообрабатывающем производстве, а также на предприятиях по изготовлению сыпучих пылящих материалов и веществ. По своей конструкции данная системы аспирации могут различаться по числу и материалу фильтров, а также по количеству мешков пылесборников.
Такая аспирационная установка как стружкоотсос состоит из циклонных элементов, пылевого вентилятора, верхних фильтровальных и нижних пылесборных мешков. Соединение системы аспирации и станка выполняется посредством гибкого армированного воздуховода.
Аспирация осуществляется следующим образом: воздух, который необходимо очистить, всасывается в установку по воздуховодам с помощью вентилятора. Предварительная очистка от пыли производится в циклонном элементе, а тонкая - в фильтре. Когда пылесборный мешок заполнен, его снимают и чистят. После этого воздух снова попадает в цех, благодаря чему аспирационную установку можно монтировать вблизи станка, а также сэкономить тепловую энергию для нагрева приточного воздуха.
Количество мешков 2 шт
Диаметр мешков 500 мм
Объем мешка 2 шт по 150 л
Мощность мотора 2,2 кВт (3 лс)
Производительность аспирации 3900 куб.м/час
Диам. стального лопастного колеса 305 мм
Диам. аспирационных отверстий 3 шт по 100 мм
Вес G/A2 60/65 кг
Габаритный размер 1500х570х1950 мм
Размер в упаковке 1170х560х570 мм
