Станок для облицовывания кромок WoodTec Compact F
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов
рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до
3мм.
Cхемы обработки
Предварительное фрезерование
Подача кромки
Клеевой узел
Гильотина
Пресс группа
Узел 2-х моторной торцовки
Чистовой узел фрезерования свесов
Узел радиусной циклевки
Полировальный узел
- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами
- Скорость подачи 12,5 м/мин;
- Подогрев направляющей линейки;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS;
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой;
- Фрезерный узел для снятие свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями 12000 об/мин. Радиус фрезы 2мм;
- Циклевка плоская;
- Полировальный узел 2х0,18кВт 1400 об/мин;
- Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины диаметром 70 мм, устанавливаются на подшипниках;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала;
- Пульт управления на передней панели станка;
- Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок;
- Регулятор сжатого воздуха;
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы.Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента. Узел оснащен электропневматическим управлением в горизонтальной плоскости, двумя моторами 2x2,2 кВт, 12000 об/мин (первый мотор работает в направлении подачи, второй против - для избежание сколов), максимальный припуск на обработку 3 мм.
Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы, высота фрез 42 мм.
Клеевой узел
Клеевой бачок 1,5 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала.Винтовая точная настройка кол-ва клея – аккуратный клеевой шов.
Не требуется регулировка на толщину материала.
Торцовочный агрегат
Два промышленных двигателя (12000 об/мин), 2x0,22кВт Две пилы Ø80 х Ø22, Z=20Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, каждая пила отрезает припуск только с одной стороны.
Данная система зарекомендовала себя как надежная и стабильная в течение всего срока эксплуатации.
Отличительные особенности:
- простое линейное движение двух пил вверх-вниз;
- простая схема пневматики;
- призматические направляющие, которые в 5-ть раз стабильнее, чем круглые направляющие.
Узел фрезерный для снятия свесов
Два промышленных двигателя (12000 об/мин) 2х0,37кВт. Мощность двигателей 0,37 кВт позволяет фрезеровать кромку с припуском на сторону 2мм.Вертикальные копиры круглые большого диаметра осуществляют плавный заход на деталь; исключают повреждение любой облицованной поверхность.
Оснащены счетчиками точной настройки на разную толщину кромки.
Фрезы целиковые 6 ножей Ф75; Z = 4; R2.
Узел радиусной цикли
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла.С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали.
Полировка
Полировка необходима для финишной обработки кромки. Данная операция обеспечивает:- Блеск обработанной поверхности, очищает от загрязнений.
- Восстанавливает цвет после циклевочного узла.
- Формирует микро радиус у тонкой кромки(притупляет острый край).
Полирующий агрегат – два двигателя, два полирующих диска, частота вращения 1400 об/мин 2х0,18кВт.
Панель управления
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка.Система показывает кол-во используемой кромки(счетчик длины кромки), количество обработанных деталей, кол-во отработанных часов.
В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали.
Настройка на толщину детали
С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали. Не требуется дополнительной фиксации.
Толщина кромочного материала |
мм |
0,4 - 3 |
Узел предварительного фрезерования |
кВт |
2х1,25 |
Толщина детали, мин/макс |
мм |
10 - 50 |
Размеры обрабатываемой детали (мин) - длинна x ширина |
мм |
120 x 80 |
Скорость подачи |
м/мин |
12,5 |
Мощность двух моторов на префуговку |
кВт |
2 х 2,2 |
Мощность двигателей чистовой торцовки- 2шт. |
кВт |
2х0,22 |
Обороты пил |
об/мин |
12000 |
Фрезы узла снятия свесов кромки по плоскости - 2шт. |
мм |
Ø75; Z = 4; R2 |
Мощность двигателей фрезерного узла-2шт. |
кВт |
2х0,37 |
Обороты |
об/мин |
12000 |
Полировальный узел – мощность |
кВт |
2х0,18 |
Обороты |
об/мин |
1400 |
Общая мощность |
кВт |
7,5 |
Питающее напряжение (3 фазы ) |
В |
380 |
Давление сжатого воздуха |
Bar |
6,0 |
Габаритные размеры |
- длина | мм | 3630 |
- ширина |
мм |
750 |
- высота |
мм |
1300 |
Вес |
кг |
850 |
