Столярный верстак «Профессиональный» с тумбой «Престиж» Бук + Сосна
Столярный верстак «Профессиональный» с тумбой «Престиж» Бук + Сосна Столярный верстак «Профессиональный» с тумбой «Престиж» Бук + Сосна
Предназначены для работы столяра и плотника на деревообрабатывающем производстве, в столярных и учебных мастерских.
Выполнены в традиционном классическом стиле с использованием твердых пород древесины и оборудованы двумя подвижно-зажимными коробками с червячными металлическими винтами, подвижными клиньями для обработки длинных заготовок и лотком для заготовок и инструментов.
В верстаках серии «Профессиональный» используются мощные стальные винты диаметром 30 мм с трапециевидной резьбой, обеспечивающие надежное крепление деревянных заготовок при незначительном усилии.
Сделаны из натурального дерева.
Тумба «Престиж»
Тумба «Престиж» рекомендуется для верстаков из бука.
Несущие конструкции и фасады ящиков тумбы «Престиж» выполняются из бука, дверцы — из МДФ, шпонированного буком, ящики, стенки и полки — из влагостойкой березовой фанеры. Все детали тонируются и покрываются лаком или масло-воском.
Ящики движутся на металлических телескопических направляющих.
Базовый вариант тумбы «Престиж» выполняется с шестью ящиками и одной распашной дверцей.
Для верстака «Ученический» тумба «Престиж» выполняется с шестью ящиками или тремя ящиками и распашной дверцей.
Варианты исполнения верстаков столярных серии «Профессиональный»
Буковый Выполняется, в основном *, из бука
Комбинированный Выполняется, в основном, из бука и сосны. Из бука — все детали, которые принимают на себя наибольшую нагрузку и больше всего подвержены износу (рабочая часть столешницы с отверстиями для передвижных упоров, прижимы, стяжные бруски и доски подверстачья).
Березовый Выполняется, в основном, из березы, некоторые детали выполнены из бука.
Сосновый Выполняется, в основном, из сосны. Детали подвергающиеся наибольшей нагрузке и износу усиливаются накладками из твердых пород дерева.
* Задняя стенка столешницы для всех моделей верстаков серии «Профессиональный» выполняется из березовой фанеры толщиной 15 мм. Дно лотка для заготовок и инструмента выполняется из березовой фанеры толщиной 10 мм.
Технические характеристики верстака столярного «Профессиональный» с тумбой «Престиж»
Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм 1770×770×850
Размеры столешницы *, мм 1500×500
Толщина столешницы, мм 60
Толщина прижимных коробок и обвязки по торцам столешницы, мм 120
Количество упоров для обработки длинных заготовок, шт. 2
Количество отверстий (25 мм) для передвижных упоров, шт. 6
Размеры лотка для инструмента, мм 1340×160×22
Ход колодок в тисках, мм 80, 160
Масса верстака (базовый вариант, буковый), кг 52
* Длина столешницы с учетом прижимной коробки. Ширина столешницы без учета прижимной коробки.
