Столярный верстак «Люкс» с разборным подверстачьем Сосна
Столярный верстак «Люкс» с разборным подверстачьем Сосна Столярный верстак «Люкс» с разборным подверстачьем Сосна
Предназначены для работы столяра и плотника на деревообрабатывающем производстве, в столярных и учебных мастерских.
Выполнены в традиционном классическом стиле с использованием твердых пород древесины и оборудованы двумя подвижно-зажимными коробками с червячными металлическими винтами, подвижными клиньями для обработки длинных заготовок и лотком для заготовок и инструментов.
В верстаках серии «Профессиональный» используются мощные стальные винты диаметром 30 мм с трапециевидной резьбой, обеспечивающие надежное крепление деревянных заготовок при незначительном усилии.
Сделаны из натурального дерева.
Базовый вариант подверстачья состоит из двух опорных боковин с одной и двумя стойками и двух стяжных брусков (царг), расположенных один под другим.
Крепление боковин и стяжных брусков осуществляется с помощью болтов или деревянных клиньев.
Сосновый Выполняется, в основном, из сосны. Детали подвергающиеся наибольшей нагрузке и износу усиливаются накладками из твердых пород дерева.
* Задняя стенка столешницы для всех моделей верстаков серии «Профессиональный» выполняется из березовой фанеры толщиной 15 мм. Дно лотка для заготовок и инструмента выполняется из березовой фанеры толщиной 10 мм.
Технические характеристики верстака столярного «Люкс»
Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм 2070×870×850
Размеры столешницы *, мм 1800×600
Толщина столешницы, мм 60
Толщина прижимных коробок и обвязки по торцам столешницы, мм 120
Количество упоров для обработки длинных заготовок, шт. 3
Количество отверстий (25 мм) для передвижных упоров, шт. 8
Размеры лотка для инструмента, мм 1640×210×22
Ход колодок в тисках, мм 80, 160
Масса верстака (базовый вариант, буковый), кг 64
* Длина столешницы с учетом прижимной коробки. Ширина столешницы без учета прижимной коробки.
