Кромкооблицовочный автоматический станок LTT 230
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3мм.
- магазин подачи рулонного кромочного материала;
- бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- регулировка количества наносимого клея;
- узел предварительной обрезки;
- узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов.
Практичный и несложный пульт управления
Узел предварительной обрезки кромочного материала (гильотина).
Узел клеенанесения, обрезки и прижима.
Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически - то одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки.
Фрезерный узел оснащен двумя высокочастотными двигателями с функцией поворота это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки.
Круглые копиры фрезерного узла позволяют более точно отслеживать заготовку в отличие от станков на которых стоят копиры в виде пластин, здесь процесс скольжения заменен процессом качения.
Полировальный узел служит для полировки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска.
Регулировка толщины заготовки.
Регулировочные счетчики.
Ролики для перемещения заготовки.
Очень качественная сборка станка и надежная электрика.
Надежные частотные преобразователи (инверторы).
Наименование |
Параметры |
Минимальная ширина панели, мм | 80 |
Толщина панели, мм | 10-60 |
Толщина кромки, мм | 0,4-3 |
Скорость подачи, м/мин | 12 |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Общая мощность, кВт | 6,6 |
Габариты, м | 3000х1000х1600 |
Масса, кг | 450 |
