Гидравлический листогибочный пресс WE67K-200/3200
Stalex (Китай)
Листогибочные прессы известны своей точностью и надежностью: сегодня эти характеристики соединяются в высокие технологические параметры, такие как визуализация процесса гибки через программное обеспечение, системы измерения толщины и автоматизации на основе подбора необходимой системы ЧПУ. Критерии выбора моделей контроллеров NC/CNC зависит от реальных задач производства и необходимой производительности, что в свою очередь обуславливает наличие необходимых характеристик и возможностей станка и ЧПУ.
Пресса Stalex сочетают в себе точность, скорость, гибкость, прочность, надежность и передовые технологии гибки с максимальной производительностью в качественном соотношении цены и возможностей промышленного станка.
Гидравлический листогибочный пресс состоит из следующих элементов:
  • гидравлических цилиндров, которые крепятся к боковым стойкам (оси Y1 Y2);
  • нижней балки со столом и системой крепления матриц;
  • верхней балки с системой крепления пуансонов, прикрепленных к штокам гидроцилиндров;
  • системы задних упоров, обеспечивающих базирование заготовки и установленных с задней стороны нижней балки.
Штоки гидроцилиндров сообщают движение верхней балке в вертикальном направлении по осям Y1 Y2, от перемещения штоков левого и правого гидравлического цилиндров зависит качество перемещения верхней балки. Точность позиционирования по осям Y – наиболее важный параметр, поскольку от него формируется угол гиба.
Ось Y1 Y2 отвечает за параллельность движения траверсы (пуансона) синхронизируя работу 2ух гидроцилиндров (путём пропорционального управления клапанами).
Ось Х – фронтальное перемещение заднего упора (вперёд-назад), движение задаётся через ввод параметров с контроллера ЧПУ (Ось Х1 и Х2 - перемещение заднего упора не синхронно, один упор относительно другого, в зависимости от комплектации функций и решений заказчика).
Ось R – вертикальное перемещение заднего упора, при помощи высокоскоростного двигателя (Ось R1 и R2 - перемещение заднего упора не синхронно, один упор относительно другого, в зависимости от комплектации функций и решений заказчика).
Ось Z - перемещение задних упоров, друг к другу (сближение), для специфических изделий. Задние упоры могут перемещаться по трём осям X, R, Z – глубина (вперёд-назад), высота относительно линии гиба (вверх-вниз), сближение вдоль линии гиба.
Ось V – определяет величину компенсации прогиба, т.е. обеспечивает постоянный угол гиба выравнивания-компенсируя прогибы верхней и нижней балок. (Постоянный угол гиба формируется и зависит от точности позиционирования оси Y (Y1, Y2). В свою очередь точность позиционирования по оси Y зависит от работы гидравлических цилиндров с обоих сторон).
Контроллер DA66S
  • 2D графическое программирование при помощи сенсорного экрана.
  • 3D визуализация в моделировании и отображение в реальном времени.
  • 17" экран с высоким разрешением цвета TFT (1280х1024 пикселей, 16-битный цвет).
  • Полный набор приложений Windows.
  • Delem Modusys сочетает модули масштабированности и адаптивности.
  • USB, интерфейс периферийных устройств.
  • Используется специальное приложение поддержки пользователей с контролем многозадачной среды.
  • Детектор гиба и интерфейс коррекции.
  • Объём памяти 1Гб.
  • Память библиотеки инструмента/материала/изделий 256Mb.
  • Полный набор приложений Windows, Встроенная OEM-панель.
  • 2-я HSB Modusys шина.
  • 3D – ускорители графики.
  • Аварийный выключатель.
  • Подключение исполнительных механизмов через сервоприводы.
Главный двигатель Siemens Германия
Серводвигатель заднего упора ESTUN Nanjing Китай
Серводвигатель хода траверсы ESTUN Nanjing Китай
Электрические компоненты Schneider Франция
Уплотнительные кольца Nok Япония
Гидрораспределитель Rexroth Германия
Контроллер DELEM DA66T Голландия
Матрица/Пуансон Guoling Maanshan Китай
Разъёмы и переходники высокого давления EMB Германия
ШВП (шарико-винтовая пара) Hiwin Тайвань
Гидравлические цилиндры) Yuhua Maanshan Китай
Оптическая линейка Heidenhain/Fago Германия/Испания
Насос Rexroth Германия
Многоосевые задние упоры Hiwin Тайвань
Технические характеристики гидравлического листогибочного пресса WE67K-200/3200
Усилие, тонн 200
Длина рабочего стола, мм 3200
Рабочая высота, мм 800
Расстояние между колоннами, мм 2700
Глубина зева, мм 400
Расстояние между столом и траверсой, мм 450
Мощность двигателя, кВт 15
Габариты, ДхШхВ, мм 3500x1680x2700
Вес, кг 14000
Ось Y Рабочая скорость
Холостой ход вниз, мм/с 110
Рабочая скорость, мм/с
10
Скорость возврата, мм/с
100
Ось Y Точность позиционирования, мм
±0.01
Главный двигатель
Мощность, кВт
15
Бренд
Siemens (Германия)
Скорость, об/мин
1446
Точность работы
Прямолинейность, мм/м
0.3
Угол
±30'
Ось Х Задний упор
Ход, мм
500
Макс. скорость, мм/с
200
Ось Х Точность позиционирования, мм
±0.02
Ось R Задний упор Ход, мм
200
180
Ось R Точность позиционирования, мм
±0.5
