Плющилка вальцовая для зерна ПВ-300
Преимущества вальцовой плющилки
- Возможна обработка как сухого, так и влажного зерна. Отсутствие пылеобразования. Для вальцовой плющилки аспирации не требуется. При кормлении животных, пыль не попадает в дыхательные пути.
- Готовность к скармливанию без предварительного запаривания и другой обработки. Плющеное зерно отлично поедается и усваивается животными.
- Низкий уровень шума. Вальцовая плющилка работает при низких оборотах и производит меньше шума, поэтому для нее не нужна дополнительная звукоизоляция.
- Из-за низкой окружной скорости вращения вальцов в вальцовой плющилке происходит меньшее нагревание ее рабочих органов и перерабатываемого продукта и вибрация плющилки незначительна.
- Однородный помол. Получение частиц определенной величины в узком размерном диапазоне.
- Простая регулировка межвальцового зазора.
- Высокая износоустойчивость, долговечность и надежность вальцов.
- Простая замена вальцов.
Перерабатываемые продукты
Пшеница, ячмень, овес, бобы, горох, кукуруза, рапс.
Технические данные:
- Производительность: 1,5 – 2 т/ч
- Привод: 7,5 кВт
- Регулируемый питающий валец
- Вальцы: – Длина 300 мм Диаметр: 160 мм. Материал: спец. сталь ШХ – 15 подшипниковая. Закалка 61-65 ед.
- Магнитный сепаратор тяжеловесных частиц
Привод:
- Двигатель с клиноременным приводом
- Надёжный, не требует частого сервисного обслуживания
- Очень просто отсоединяется при смене вальцов
Габаритные размеры:
- Длина 1950 мм х Ширина 680 мм х Высота 1250 мм
- Вес 350 кг
