Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43RI3
Наружный диаметр, мм | 300 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 65 |
Количество зубьев | 72 |
Оборудование | Selco |
Дополнительные отверстия | 2/9/110 |
