Подрезные конические пильные диски Freud LI25M63UA3
Наружный диаметр, мм | 220 |
Толщина напайки, мм | 6,3 - 7,5 |
Толщина тела пилы, мм | 4,4 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | - |
