Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43QF3
Наружный диаметр, мм | 215 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 50 |
Количество зубьев | 42 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | 2/7/80 |
