Подрезные конические пильные диски Freud LI25M61PE3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 6,1 - 7,3 |
Толщина тела пилы, мм | 4,2 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | - |
