Подрезные конические пильные диски Freud LI25M57PE3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 5,7 - 6,9 |
Толщина тела пилы, мм | 4 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Giben |
Дополнительные отверстия | - |
