Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47PC3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Scheer |
Дополнительные отверстия | 2/9/60 |
