Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47PA3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | - |
