Подрезные конические пильные диски Freud LI25M45PI3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 4,5 - 5,7 |
Толщина тела пилы, мм | 3,0 |
Посадочный диаметр, мм | 65 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Selco |
Дополнительные отверстия | 2/8,5//110 |
