Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PA3
Наружный диаметр, мм | 200 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Schelling |
Дополнительные отверстия | - |
