Подрезные конические пильные диски Freud LI25M51NG3
Наружный диаметр, мм | 180 |
Толщина напайки, мм | 5,1 - 6,3 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 55 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Gabbiani - SCM |
Дополнительные отверстия | 3/7/66 |
