Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47NE3
Наружный диаметр, мм | 180 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Holzma |
Дополнительные отверстия | - |
