Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43NE3
Наружный диаметр, мм | 180 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Holzma HPL 350, HPL 380, HPP 350 |
Дополнительные отверстия | - |
