Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34NR3
Наружный диаметр, мм | 180 |
Толщина напайки, мм | 3,4 - 4,6 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | - |
