Подрезные конические пильные диски Freud LI25M45LG3
Наружный диаметр, мм | 160 |
Толщина напайки, мм | 4,5 - 5,7 |
Толщина тела пилы, мм | 3,0 |
Посадочный диаметр, мм | 55 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Gabbiani - SCM |
Дополнительные отверстия | 3/7/66 - 3/9/72 |
