Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43LH3
Наружный диаметр, мм | 160 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 60 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | 3/7/80 |
