Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43LE3
Наружный диаметр, мм | 160 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Толщина тела пилы, мм | 3,2 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 36 |
Оборудование | Giben |
Дополнительные отверстия | 3/11/70 |
