Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31NM3
Наружный диаметр, мм | 180 |
Толщина напайки, мм | 3,1 - 4,3 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 16 |
Количество зубьев | 42 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | 3/11/70 |
