Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34HE3
Наружный диаметр, мм | 140 |
Толщина напайки, мм | 3,4 - 4,7 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 24 |
Оборудование | Giben - Homag |
Дополнительные отверстия | - |
