Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31HM3
Наружный диаметр, мм | 140 |
Толщина напайки, мм | 3,1 - 4,3 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 16 |
Количество зубьев | 28 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | 1/6/33 |
