Подрезные конические пильные диски Freud LI25M45FE3
![](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/sR2fckND8Q/auEVq4okEe.jpg)
![Геометрические параметры зубьев пилы](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/sR2fckND8Q/jlfMx7OQ4K.jpg)
![Схема регулировки пилы на толщину пропила](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/sR2fckND8Q/C9VzRub5Y4.jpg)
Наружный диаметр, мм | 125 |
Толщина напайки, мм | 4,5 - 5,7 |
Толщина тела пилы, мм | 3,0 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Количество зубьев | 24 |
Оборудование | Giben - Homag |
Дополнительные отверстия | - |
