Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34FA3
Наружный диаметр, мм | 125 |
Толщина напайки, мм | 3,4 - 4,6 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 24 |
Оборудование | - |
Дополнительные отверстия | - |
