Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31FA3
![](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/xXvG9HljYI/IDCbzPQ22Q.jpg)
![Геометрические параметры зубьев пилы](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/xXvG9HljYI/TtB9upc1Xi.jpg)
![Схема регулировки пилы на толщину пропила](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/xXvG9HljYI/uP1TDBk5gp.jpg)
Наружный диаметр, мм | 125 |
Толщина напайки, мм | 3,1 - 4,3 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 24 |
Оборудование | Felder – Rojek - SCM – GRIGGIO |
Дополнительные отверстия | - |
