Подрезные конические пильные диски Freud LI25M28EA3
Наружный диаметр, мм | 120 |
Толщина напайки, мм | 2,8 - 4,0 |
Толщина тела пилы, мм | 2,2 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Количество зубьев | 24 |
Оборудование | WoodTec - Felder – Rojek - SCM – GRIGGIO |
Дополнительные отверстия | - |
