Подрезные регулируемые пилы Freud LI16M LC3
Назначение: Для подрезки покрытий биламинированных панелей.
Станки: Горизонтальные форматно – раскроечные станки с подрезным узлом, не требующим регулировки по высоте для регулировки пилы. Максимальная глубина пропила 2 mm.
Форма зуба: Переменный 5° с положительным передним углом.
Материал: Биламинированное ДСП или МДФ
Артикул |
Внешний диаметр, мм |
Толщина пропила, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Количество зубьев |
LI16M BA3 |
100 |
2.8-3.6 |
20 |
12+12 |
LI16M BB3 |
100 |
2.8-3.6 |
22 |
12+12 |
LI16M AA3 |
120 |
2,8-3,6 |
20 |
12+12 |
LI16M AB3 |
120 |
2,8-3,6 |
22 |
12+12 |
![](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/owrDSZQ09F/ARjq2aoviX.jpg)
![Геометрические параметры зубьев пилы](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/owrDSZQ09F/1xvpwz5fn8.jpg)
![Схема регулировки пилы на толщину пропила](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/owrDSZQ09F/azjNI0OtWT.jpg)
Наружный диаметр, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Толщина пропила, мм | 2,8 - 3,6 |
Количество зубьев, шт | 40 |
