Подрезные регулируемые пилы Freud LI16M DA3
Freud (Италия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Назначение: Для подрезки покрытий биламинированных панелей.
Станки: Горизонтальные форматно – раскроечные станки с подрезным узлом, не требующим регулировки по высоте для регулировки пилы. Максимальная глубина пропила 2 mm.
Форма зуба: Переменный 5° с положительным передним углом.
Материал: Биламинированное ДСП или МДФ
Артикул
Внешний диаметр, мм
Толщина пропила, мм
Внутренний диаметр, мм
Количество зубьев
LI16M BA3
100
2.8-3.6
20
12+12
LI16M BB3
100
2.8-3.6
22
12+12
LI16M AA3
120
2,8-3,6
20
12+12
LI16M AB3
120
2,8-3,6
22
12+12
  • В корпусе пилы имеются специальные прорези, для снижении шума во время пиления и рассеивании внутренних напряжений.
  • Корпус пилы состоит из 2-х частей (двухкорпусная) - ширина пропила регулируется за счет проставочных колец, которые устанавливаются между составными частями корпуса.
  • Корпус пилы из высококачественной стали. Твердость до 50 HRC.
  • Трехслойный припой (Медь-Серебро-Серебро). Такой припой позволяет наилучшим образом закрепить зуб, что проводит к максимальной долговечности соединения.
  • Корпуса пил вырезаются специальными высокопроизводительными лазерными машинами.
  • Каждая пила динамически балансируется.
Наружный диаметр, мм 125
Посадочный диаметр, мм 20
Толщина пропила, мм 4,0 - 4,7
Количество зубьев, шт 40
