Подрезные регулируемые пилы Freud LI16M BB3
Назначение: Для подрезки покрытий биламинированных панелей.
Станки: Горизонтальные форматно – раскроечные станки с подрезным узлом, не требующим регулировки по высоте для регулировки пилы. Максимальная глубина пропила 2 mm.
Форма зуба: Переменный 5° с положительным передним углом.
Материал: Биламинированное ДСП или МДФ
Артикул |
Внешний диаметр, мм |
Толщина пропила, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Количество зубьев |
LI16M BA3 |
100 |
2.8-3.6 |
20 |
12+12 |
LI16M BB3 |
100 |
2.8-3.6 |
22 |
12+12 |
LI16M AA3 |
120 |
2,8-3,6 |
20 |
12+12 |
LI16M AB3 |
120 |
2,8-3,6 |
22 |
12+12 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Посадочный диаметр, мм | 22 |
Толщина пропила, мм | 2,8 - 3,6 |
Количество зубьев, шт | 24 |
