Барабанная рубительная машина МРБ 55
Барабанная рубительная машина мод. МРБ 55 - предназначены для промышленной утилизации кусковой древесины путем измельчения в щепу. Измельчитель оснащен прижимными зубчатыми валами, которые обеспечивают захват материала с целью дальнейшего перемещения в камеру дробления. Получаемая фракция щепы настраивается с помощью сито, скорости подачи транспортера и рябух в диапазоне от 10 до 60 мм.
Применение готовой продукции
- дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
- использование в качестве топлива;
- использование в производстве плит OSB и ДСП;
Потребители готовой продукции
- производители топливных гранул и пеллет;
- производители плит OSB и ДСП;
- котельные с котлами под щепу и гранулы;
- мясокомбинаты и другие предприятия пищевой промышленности (использующие щепу для копчения).
Получаемая продукция
Размер приёмного окна, мм | 570 х 245 |
Мощность основного двигателя, кВт | 55 (380 В) |
Производительность, тонн/час | до 8 тонн/час |
Диаметр измельчаемого материала, мм | до 240 |
Тип измельчителя | ножевой, барабанный |
Диаметр барабана, мм | 600 |
Скорость вращения барабана, об/мин | 550 |
Количество рубительных ножей, шт | 6 |
Длина ножа, мм | 280 |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Тип захвата | автоматический захват с помощью прижимных валов (рябух) |
Мощность привода верхнего прижимного вала (рябухи), кВт | 4 (380 В) |
Мощность привода нижнего прижимного вала (рябухи), кВт | 3 (380 В) |
Способ выгрузки | выгрузка из камеры измельчения на нижний транспортер |
Мощность привода нижнего транспортера, кВт | 1,5 (380 В) |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 63,5 (380 В) |
Размер получаемой щепы, мм | от 10 до 60 (регулируется скоростью подачи и ситом) |
Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
Размеры, м | 2,32 х 1,2 х 1,45 |
Вес, кг | 4200 |
