Барабанная рубительная машина МРБ 45
Барабанная рубительная машина - предназначена для промышленной утилизации кусковой древесины путем измельчения в щепу. Измельчитель оснащен прижимными зубчатыми валами, которые обеспечивают захват материала с целью дальнейшего перемещения в камеру дробления. Получаемая фракция щепы настраивается с помощью сито, скорости подачи транспортера и рябух в диапазоне от 10 до 60 мм.
Применение готовой продукции
- дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
- использование в качестве топлива;
- использование в производстве арболитовых блоков;
- использование в производстве плит OSB и ДСП;
Потребители готовой продукции
- производители топливных гранул и пеллет;
- производители арболитовых блоков;
- производители плит OSB и ДСП;
- котельные с котлами под щепу и гранулы;
- мясокомбинаты и другие предприятия пищевой промышленности (использующие щепу для копчения).
Получаемая продукция
Размер приёмного окна, мм | 440 х 195 |
Мощность основного двигателя, кВт | 45 (380 В) |
Производительность, тонн/час | до 6 |
Диаметр измельчаемого материала, мм | до 190 |
Тип измельчителя | ножевой, барабанный |
Скорость вращения барабана, об/мин | 550 |
Диаметр барабана, мм | 500 мм |
Количество рубительных ножей, шт | 6 |
Длина ножа, мм. | 210 |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Тип захвата | автоматический захват с помощью прижимных валов (рябух) |
Мощность привода верхнего прижимного вала (рябухи), кВт | 3 (380 В) |
Мощность привода нижнего прижимного вала (рябухи), кВт | 2,2 (380 В) |
Способ выгрузки | выгрузка из камеры измельчения на нижний транспортер |
Мощность привода нижнего транспортера, кВт | 1,5 (380 В) |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 51,7 (380 В) |
Размер получаемой щепы, мм | от 10 до 60 (регулируется скоростью подачи и ситом) |
Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
Размеры, м | 1,95 х 1,1 х 1,15 |
Вес, кг | 3000 |
Прикрепленное видео
