Пневматический пресс для склеивания бруса 2П-4500
Пневматический пресс для производства бруса с шириной до 250 мм, высота рабочей зоны 1300 мм
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, клееного строительного бруса, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Массивная, прочная станина, простота в обслуживании и высокая производительность.
Благодаря модульной конструкции пресс-вайм существует возможность увеличения рабочей длины до 24000 мм.
Прочная сварная конструкция пресса, изготовленная из толстостенного профиля замкнутого сечения, гарантирует устойчивую работу пресса при больших нагрузках прессования до 10-16 кг/см2, при максимальной загрузке пресса.
Большое количество пневмоцилиндров позволяет более равномерно, распределять суммарное усилие прессования по всему пакету заготовок, что обеспечивает повышенное качество склеивания.
Пневматическая система пресс-ваймы имеет возможность разделить секции на независимые рабочие зоны различной длины.
Откатные фронтальные прижимы с двумя пневмоцилиндрами надежно удерживают заготовки во время прессования.
Перемещение фронтальных прижимов по всей длине рабочей зоны дает возможность фиксации их в любом удобном месте.
Подключается в уже имеющуюся пневмолинию, или комплектуется компрессором.
Пресс оснащен:
- Всё пневмооборудование (пневмолинии, распределители, блок подготовки воздуха, фиттинги) кроме силовых цилиндров - Camozzi (Италия);
- Российскими пневмоцилиндрами, с усилием каждого прижима 2000 кг (удельное усилие- 10 кг/см2 при ширине бруса 250 мм );
- Шаровыми кранами для отключения каждого прижима (опция).
Варианты модификации
- Фронтальные прижимы откидные;
- Фронтальные прижимы откатные.
Дополнительное оборудование
- дополнительный распределитель для разделения пресса на независимые сектора;
- дополнительный фронтальный прижим;
- увеличение рабочей длины.
Размер рабочей зоны max, мм |
4500х1300х250 |
Количество силовых цилиндров, шт. |
36 |
Количество фронтальных прижимов |
6 |
Ход штока силового цилиндра, мм |
75 |
Усилие силового цилиндра, кг |
2000 |
Усилие на см2 (при макс, загрузке), кг |
8,2 |
Усилие на см2 (при 0,5 толщины), кг |
16,4 |
Суммарное усилие пресса, т |
100 |
