Фуговальный станок DMA 41L
Фуговальный станок DMA 41L предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Достоинствами станка являются отшлифованный чугунный стол длиной 2 650мм, наличие четырехножевого вала и высокой частоты его вращения, а также - электродинамическая остановка режущего вала.
Возможность подъема-опускания столов станка и надежная их фиксация позволяет снимать нужный слой материала качественно и равномерно по всей длине заготовки. Направляющая линейка перемещается поперёк стола в зависимости от ширины строгаемого материала и может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости от 90ºдо 45°.
Высокая степень защиты: концевые выключатели, блокирующие устройства и мостовая защита ножевого вала гарантируют безопасную работу на станке. Пульт управления станком удобно вынесен над рабочим столом.
Литые столы
Длинные литые массивные столы длиной 2650 мм / 2 900 мм прекрасно гасят вибрацию и являются хорошей базой, что способствует повышению качества обрабатываемых деталей.
Регулировка стола рычагом
Выставление толщины съема материала осуществляется с помощью рычага по линейке
Ножевой вал
Четырехножевой вал ф 125мм обеспечивает высокое качество обработки. Оснащен электродинамическим торможением двигателя в соответствии с нормами ЕС. Полная остановка вала не более 10 сек.
Чугунная направляющая линейка легко перемещается по столу при помощи колес.
Наклон направляющей линейки
Наклон направляющей линейки от 0° до 45° по шкале. Позволяет снимать фаску под необходимым углом.
Пульт управления
Вынесенный на уровне глаз пульт управления с кнопками включения и аварийной остановки. Установлен на поворотной консоли, что позволяет вращать и устанавливать пульт в удобном для оператора месте.
Защитное ограждение зоны резания
Полностью обеспечивает безопасность работы оператора на станке. Выполнено по нормам ЕС.Опции
- Сверлильный узел 0-16 мм
- Мощность двигателя 5,5 кВт
Технические характеристики фуговального станка DMA 41L | ||
Максимальная рабочая ширина | мм | 410 |
Размеры рабочего стола | мм | 2650х410 |
Размер алюминиевой линейки | мм | 1 500х155 |
Входящий рабочий стол | мм | 1500 |
Выходящий рабочий стол | мм | 1100 |
Максимальная снимаемая толщина | мм | 8 |
Диаметр ножевого вала | мм | 125 |
Наклон линейки | º | 90º - 45º |
Количество фуговальных ножей | шт | 4 |
Размер фуговальных ножей | мм | 410х35х3 |
Обороты вала | min -1 | 4 700 |
Мощность электродвигателя | кВт | 4,0 |
Напряжение | В | 380 |
Диаметр наконечников аспирации | мм | 160 |
Вес | кг | 650 |
