Гидравлический пресс горячего прессования GP 120/S
Griggio (Италия)
Гидравлическими прессами горячего прессования с возможностью склеивать поверхности с размерами больше стандартных являются прессы горячего прессования компании GRIGGIO GP 70/S, GP 100/S, GP 120/S с размером плиты 3000х1300 мм. Данные прессы используются преимущественно при производстве дверей, в мебельной промышленности, где необходимо облицовывать большой объем заготовок различными покрытиями: шпоном и пластиком. Станки имеют надежную, прочную конструкцию, которая разработана по самым современным технологиям.
Основными элементами гидравлических прессов являются подвижная плита с ходом 300 мм (GP 70/S) и 400 мм (GP 100/S), (GP 120/S), конструкция из сваренных балок и вытяжных шипов, гидравлические детали (хромированные поршни, гидравлическая установка с двойным насосом низкого давления для быстрого закрывания плит, и двойным насосом высокого давления для рабочего цикла), 6 цилиндров, диаметром 70 мм. Производители станка предоставляют заказчику выбор столов, которые могут быть с водяным обогревом или с алюминиевым покрытием, каждый из которых имеет свои преимущества и применяется для определенного вида материалов.
Важно отметить тот факт, что давление в гидравлических прессах горячего прессования поддерживается автоматически. Каждый из станков имеет свое усилие, прилагаемое к материалу при склеивании. Прессы оснащены таймером, который предназначен для ввода и цифрового отображения времени прессования, рабочей температуры, давления и автоматического включения нагревательного оборудования. Все перечисленные особенности прессов ставят их на голову выше другого более дешевого оборудования.
Котел на дровах или электрический бойлер (уточнить при оформлении заказа)
Столы с водяным обогревом,
Аварийный кабель по периметру
Циркулятор-накопитель с трубопроводом
Подъем столов автоматический
Восстановление давления в случае его падения автоматическое
Кран давления (GP 40/S)
Норматив СЕ
Пресса оснащена таймером для осуществления:
-ввода и цифрового отображения времени прессования;
-ввода и цифрового отображения рабочей температуры;
- ввода и цифрового отображения рабочего давления;
- ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования;
- возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150)
Опции
0878516 Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги
0878517 Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги
0878518 Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги
0878520 Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40)
0878521 Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40)
0878531 Промежуточная плита 3000x1300 мм
0878541 Промежуточная плита 3500x1300 мм
0878551 Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F
0878552 Увеличение хода до 650 мм GP 80
0878554 Увеличение хода до 650 мм GP 90-100
0878553 Увеличение хода до 650 мм GP 130
0878555 Увеличение хода до 650 мм GP 150
0878561 Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40)
0878574 Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878578 Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878597 Восстановление давления для холодных прессов и GP 40
0878580 Периметрический контроль с сенсором
0878590 Возможность демонтажа 60/80/100/120
0878593 Возможность демонтажа 90/130/150
0878596 Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F)
Технические характеристики прессов горячего прессования GRIGGIO GP 120/S
Размер плиты 3000х1300 мм
Ход плиты 400 мм
6 цилиндров диаметром 70 мм
Усилие 90 тонн
Логистика
Вес нетто 3600 кг
Вес брутто в ящике 3800 кг
Габаритные размеры 3600x1650x2000 мм
Упаковочные размеры 3700x1700x2100 мм
Объем 12,2 м3
