Пресс горячего прессования GP 85/S
Griggio (Италия)
Гидравлические прессы горячего прессования GRIGGIO GP 40/S, GP 50/S, GP 60/S, GP 80/S, GP 85/S спроектированы и разработаны по самым современным канонам в области деревообработки и являются результатом постоянных исследований в поисках высокофункционального станка.
Размеры станка сокращены до минимума, поэтому позволяют экономить производственные площади. Основным предназначением данных прессов является приклеивание плоских поверхностей и панелей, склеивание всех плоских материалов, которые нужно сжимать, следя за тем, чтобы помещать на плиту пресса только материалы равной толщины.
Максимальный размер заготовок, склеиваемый на прессах равен размеру плиты, уменьшенному на 50 мм с обеих сторон, минимальная толщина – 6 мм. Конструкция гидравлических прессов горячего прессования, сделанная из сваренных балок и вытяжных шипов, позволяет равномерно распределить давление на плиты. Гидравлическая установка позволяет достичь желаемого давления и поддержать его с течением времени. Прессы просты в использовании, для опускания плиты необходимо нажать соответствующие кнопки (две одновременно для поднятия и одну для опускания).
Гидравлические прессы оснащены системой кремальер, которая контролирует параллельность подвижных плит относительно фиксированной, а также делает возможным ее равномерное поднимание и опускание. Качественное исполнение станков обусловлено отдельными их элементами: прочной рамой, сваренной и обработанной высокоточными станками, гидравлическими деталями: хромированными поршнями, гидравлической установкой с двойным насосом низкого давления для быстрого закрывания плит, и двойным насосом высокого давления для рабочего цикла.
Прессы могут также оборудоваться не только двумя стандартными плитами, но и одной или более дополнительными плитами, которые позволяют увеличить производительность для больших производств. Эти плиты обычно нагреваются, и они производятся по запросу заказчика. Представленные гидравлические прессы отличаются друг от друга ходом плиты, количеством и диаметром цилиндров, усилием, создаваемым в прессах, и приведены в таблице ниже. Все это позволяет даже самому изощренному клиенту выбрать станок, подходящий именно ему.
Котел на дровах или электрический бойлер (уточнить при оформлении заказа)
Столы с водяным обогревом,
с алюминиевым покрытием
Аварийный кабель по периметру
Циркулятор-накопитель с трубопроводом
Подъем столов автоматический
Восстановление давления в случае его падения автоматическое
Кран давления (GP 40/S)
Норматив СЕ
Пресса оснащена таймером для осуществления:
-ввода и цифрового отображения времени прессования;
-ввода и цифрового отображения рабочей температуры;
- ввода и цифрового отображения рабочего давления;
- ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования;
- возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150)
Опции
0878516 Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги
0878517 Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги
0878518 Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги
0878520 Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40)
0878521 Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40)
0878531 Промежуточная плита 3000x1300 мм
0878541 Промежуточная плита 3500x1300 мм
0878551 Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F
0878552 Увеличение хода до 650 мм GP 80
0878554 Увеличение хода до 650 мм GP 90-100
0878553 Увеличение хода до 650 мм GP 130
0878555 Увеличение хода до 650 мм GP 150
0878561 Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40)
0878574 Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878578 Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878597 Восстановление давления для холодных прессов и GP 40
0878580 Периметрический контроль с сенсором
0878590 Возможность демонтажа 60/80/100/120
0878593 Возможность демонтажа 90/130/150
0878596 Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F)
Технические характеристики гидравлических прессов горячего прессования GRIGGO GP 85/S
Размер плиты 2500х1300 мм
Ход плиты 400 мм
6 цилиндров
диаметром 70 мм
Усилие 90 тонн
Логистика
Вес нетто 3150 кг
Вес брутто в ящике3350 кг
Габаритные размеры 3100x1650x1900 мм
Упаковочные размеры 3200x1700x2000 мм
Объем 10,8 м3
