Гидравлический пресс горячего прессования GP 100/S
Гидравлическими прессами горячего прессования с возможностью склеивать поверхности с размерами больше стандартных являются прессы горячего прессования компании GRIGGIO GP 70/S, GP 100/S, GP 120/S с размером плиты 3000х1300 мм. Данные прессы используются преимущественно при производстве дверей, в мебельной промышленности, где необходимо облицовывать большой объем заготовок различными покрытиями: шпоном и пластиком. Станки имеют надежную, прочную конструкцию, которая разработана по самым современным технологиям.
Основными элементами гидравлических прессов являются подвижная плита с ходом 300 мм (GP 70/S) и 400 мм (GP 100/S), (GP 120/S), конструкция из сваренных балок и вытяжных шипов, гидравлические детали (хромированные поршни, гидравлическая установка с двойным насосом низкого давления для быстрого закрывания плит, и двойным насосом высокого давления для рабочего цикла), 6 цилиндров, диаметром 70 мм. Производители станка предоставляют заказчику выбор столов, которые могут быть с водяным обогревом или с алюминиевым покрытием, каждый из которых имеет свои преимущества и применяется для определенного вида материалов.
Важно отметить тот факт, что давление в гидравлических прессах горячего прессования поддерживается автоматически. Каждый из станков имеет свое усилие, прилагаемое к материалу при склеивании. Прессы оснащены таймером, который предназначен для ввода и цифрового отображения времени прессования, рабочей температуры, давления и автоматического включения нагревательного оборудования. Все перечисленные особенности прессов ставят их на голову выше другого более дешевого оборудования.
Котел на дровах или электрический бойлер | (уточнить при оформлении заказа) |
Столы | с водяным обогревом, с алюминиевым покрытием |
Аварийный кабель | по периметру |
Циркулятор-накопитель | с трубопроводом |
Подъем столов | автоматический |
Восстановление давления в случае его падения | автоматическое |
Кран давления | (GP 40/S) |
Норматив | СЕ |
Пресса оснащена таймером | для осуществления: -ввода и цифрового отображения времени прессования; -ввода и цифрового отображения рабочей температуры; - ввода и цифрового отображения рабочего давления; - ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования; - возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150) |
Опции
0878516 | Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги |
0878517 | Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги |
0878518 | Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги |
0878520 | Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40) |
0878521 | Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40) |
0878531 | Промежуточная плита 3000x1300 мм |
0878541 | Промежуточная плита 3500x1300 мм |
0878551 | Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F |
0878552 | Увеличение хода до 650 мм GP 80 |
0878554 | Увеличение хода до 650 мм GP 90-100 |
0878553 | Увеличение хода до 650 мм GP 130 |
0878555 | Увеличение хода до 650 мм GP 150 |
0878561 | Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40) |
0878574 | Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
0878578 | Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
0878597 | Восстановление давления для холодных прессов и GP 40 |
0878580 | Периметрический контроль с сенсором |
0878590 | Возможность демонтажа 60/80/100/120 |
0878593 | Возможность демонтажа 90/130/150 |
0878596 | Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F) |
Технические характеристики прессов горячего прессования GRIGGIO GP 100/S | |
Размер плиты | 3000х1300 мм |
Ход плиты | 400 мм |
6 цилиндров | диаметром 70 мм |
Усилие | 70 тонн |
Логистика
Вес нетто | 3300 кг |
Вес брутто в ящике | 3500 кг |
Габаритные размеры | 3600x1650x1800 мм |
Упаковочные размеры | 3700x1750x1900 мм |
Объем | 12,2 м3 |
