Пресс горячего прессования GP 130/S
Griggio (Италия)
Самыми большими в своем классе гидравлическими прессами горячего прессования являются прессы GRIGGIO GP 90/S, GP 130/S, GP 150/S, которые нашли широкое применение в мебельном производстве, в производстве дверей и при изготовлении различных элементов декора.
Пресс предназначен для облицовки материалов всевозможными облицовочными покрытиями. Важным конструктивным элементом любого пресса является подвижная плита, которая имеет в данном случае размер 3500х1300 мм – это значит, что прессы могут обрабатывать материалы, размер которых приблизительно на 50 мм меньше размера плиты c обеих сторон.
Плиты имеют ход в 450 мм. Отличительной особенностью данных прессов является количество и диаметр цилиндров. Гидравлические прессы горячего прессования GRIGGIO GP 90/S и GP 130/S имеют 6 цилиндров, диаметром 70 мм, а модификация GRIGGIO GP 150/S - 8 цилиндров, диаметром 85 мм. Разница заключается и в нагрузке на материал. Усилие в модели GRIGGIO GP 90/S составляет 90 тонн, в двух других модификациях – 120 тонн. При заказе прессов клиенту предоставляется возможность выбора стола, который может быть с водяным обогревом или с алюминиевым покрытием.
Альтернатива выбора предоставляется и при заказе отопительного оборудования – котла с дровами или электрического бойлера. Преимуществом прессов горячего прессования является наличием в них таймера для ввода и цифрового отображения времени прессования, рабочей температуры, рабочего давления и автоматического включения нагревательного оборудования. Давление в прессах остается на протяжение всей работы постоянным и поддерживается автоматически. Прессы могут по желанию клиента оборудоваться одной или более дополнительными плитами для увеличения производительности больших производств.
Котел на дровах или электрический бойлер (уточнить при оформлении заказа)
Столы с водяным обогревом,
Аварийный кабель по периметру
Циркулятор-накопитель с трубопроводом
Подъем столов автоматический
Восстановление давления в случае его падения автоматическое
Кран давления (GP 40/S)
Норматив СЕ
Пресса оснащена таймером для осуществления:
-ввода и цифрового отображения времени прессования;
-ввода и цифрового отображения рабочей температуры;
- ввода и цифрового отображения рабочего давления;
- ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования;
- возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150)
Опции
0878516 Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги
0878517 Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги
0878518 Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги
0878520 Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40)
0878521 Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40)
0878531 Промежуточная плита 3000x1300 мм
0878541 Промежуточная плита 3500x1300 мм
0878551 Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F
0878552 Увеличение хода до 650 мм GP 80
0878554 Увеличение хода до 650 мм GP 90-100
0878553 Увеличение хода до 650 мм GP 130
0878555 Увеличение хода до 650 мм GP 150
0878561 Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40)
0878574 Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878578 Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878597 Восстановление давления для холодных прессов и GP 40
0878580 Периметрический контроль с сенсором
0878590 Возможность демонтажа 60/80/100/120
0878593 Возможность демонтажа 90/130/150
0878596 Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F)
Технические характеристики прессов горячего прессования GRIGGIO GP 130/S
Размер плиты 3500х1300 мм
Ход плиты 450 мм
6 цилиндров диаметром 70 мм
Усилие 90 тонн
Логистика
Вес нетто 4700 кг
Вес брутто в ящике 4900 кг
Габаритные размеры 4150x1650x2100 мм
Упаковочные размеры 4250x1750x2200 мм
Объем 16,3 м3
