Электромагнитный листогиб EB2000
- Прижим заготовки осуществляется сверхмощным электромагнитом.
- Одинаковое усилие прижима по всей длине предотвращает возникновение эффекта «саблевидности» и позволяет надежно фиксировать заготовку.
- Электромагнитный вариант прижима делает станок необычайно компактным.
- Неограниченная глубина подачи листа.
- Система задних упоров позволяет быстро позиционировать заготовку на рабочем столе.
- Различные варианты прижимных балок позволяют использовать станок для изготовления коробов неограниченной высоты, цилиндров различного диаметра, гибки сегментов, обкладок, замкнутых деталей.
- Возможна гибка профиля на 180°.
- Продуманная система управления станком исключает возникновение травм на рабочем месте.
- Ножной переключатель облегчает работу на листогибе и освобождает руки.
- Станок предварительно настроен на заводе и не требует дополнительной наладки.
- Минимальное количество механических соединений определяет высокую износостойкость станка - ресурс более 10 лет.
Техническая характеристика EB2000 | ||||||
Длина обрабатываемой заготовки, мм | 2000 | |||||
Толщина листа, сталь, мм | 1,6 | |||||
Толщина листа, алюминий, мм | 1,6 | |||||
Толщина листа, нержавеющая сталь, мм | 1 | |||||
Угол гиба, град | 180 | |||||
Усилие прижима стандартной балкой, тонн | 9 | |||||
Высота стола, мм | 900 | |||||
Задний упор, мм | 640 | |||||
Ножной переключатель | есть | |||||
Напряжение переменного тока, V | 220/240 | |||||
Потребляемый ток, А | 12 |
