Механический мобильный листогиб S-МАХ 20–12
- Самый мощный листогиб в серии.
- Готовое рабочее место для резки и гибки металла.
- Не повреждает структуру и поверхность материала при гибке благодаря передовой конструкции с плавающей осью (Moving Pivot HingeÔ).
- Режет металл с помощью специального роликового ножа Max Cut Off, входящего в комплект поставки.
- Уникальная мобильность в сочетании с прочностью и износостойкостью (время сборки-разборки – 3-5 мин.) обеспечивается конструкцией из высокотехнологичных анодированных легких сплавов.
- Высокая точность выполняемых деталей обеспечивается, благодаря жесткости конструкции.
- Станок позволяет выполнять гибку металла до 180°.
- Прижимные станции, расположенные по всей длине прижимной балки, гарантируют надежную фиксацию заготовки.
- Станок легко настраивается на работу с любой толщиной металла
Аксессуары к серии SUPERMAX:
роликовый нож MAX Cut-Off | |
профилирующее устройство Brake Buddy | |
держатель металла в рулонах Side-Winder | |
угломер Angle Gauge | |
дополнительные опоры для листа Port-O-Bender Table |
Техническая характеристика S-МАХ 20–12 | |
Длина гибки, мм | 3800 |
Толщина металла, (сталь), мм | 0,9 |
Алюминий, мм | 1,3 |
Максимальный угол гиба | 180 |
Глубина подачи, мм | 480 |
Габариты, мм | 4000х800х300 |
Вес станка брутто/ с опорой, кг | 164/242 |
Прикрепленное видео
