Механический мобильный листогиб МАХ 20–14
- Оптимальное соотношение цена-качество.
- Готовое рабочее место для резки и гибки металла.
- Не повреждает структуру и поверхность материала при гибке благодаря передовой конструкции с плавающей осью (Moving Pivot HingeÔ).
- Режет металл с помощью специального роликового ножа Max Cut Off, входящего в комплект поставки.
- Уникальная мобильность в сочетании с прочностью и износостойкостью (время сборки-разборки – 3-5 мин.) обеспечивается конструкцией из высокотехнологичных анодированных легких сплавов.
- Высокая точность выполняемых деталей обеспечивается, благодаря жесткости конструкции.
- Станок позволяет выполнять гибку металла до 180°.
- Прижимные станции, расположенные по всей длине прижимной балки, гарантируют надежную фиксацию заготовки.
- Станок легко настраивается на работу с любой толщиной металла
Аксессуары к серии MAX-I-MUM XL™:
роликовый нож MAX Cut-Off | |
профилирующее устройство Brake Buddy | |
держатель металла в рулонах Side-Winder | |
угломер Angle Gauge | |
дополнительные опоры для листа Port-O-Bender Table |
Техническая характеристика МАХ 20–14 | ||||
Длина гибки, мм | 4400 | |||
Толщина металла, (сталь), мм | 0,7 | |||
Алюминий, мм | 0,8 | |||
Максимальный угол гиба | 180 | |||
Глубина подачи, мм | 480 | |||
Габариты станка, мм | 4500х800х250 | |||
Вес станка брутто/с опорой, кг | 120/165 |
Прикрепленное видео
