Токарно-обрабатывающий центр с ЧПУ DL-32/1000M
Назначение
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии DL разработаны в соответствии с последними мировыми тенденциями в области комплексной токарно-фрезерной обработки. Данное оборудование применяется на машиностроительных заводах России, США, Италии, Южной Кореи.
Базовая комплектация
- 12-ти позиционная револьверная головка;
- гидравлическая задняя бабка;
- трех кулачковый патрон с гидравлическим приводом;
- система регулировки давления зажима кулачков патрона;
- конвейер для сбора стружки с контейнером;
- набор ключей и инструмента
Опции
- Система ЧПУ Siemens SINUMERIK 802S(D)
- устройство автоматической подачи прутка;
- система автоматической настройки инструмента Renishaw;
- 12-ти позиционная револьверная инструментальная головка типа VDI-30 с возможностью установки приводного инструмента;
- противошпиндель (неприводной);
- сквозной патрон с гидравлическим приводом;
- уловитель детали;
- индексация шпинделя;
![Шпиндель](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/KrOjyv8uGm.png)
Шпиндель
Высокоточный, жесткий шпиндель установлен на двойных роликовых и радиально-упорных подшипниках фирмы NSK (Япония), что обеспечивает повышенную осевую и радиальную жесткость.![Наклонная литая станина](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/iB74l4Rvfs.png)
Наклонная листая станина отлита из чугуна. Угол накола станины 45° и 60°. Такая конструкция станины обеспечивает лучшую устойчивость, жесткость, гашение вибраций. Наклонная станина способствует более эффективному удалению стружки.![Привод главного движения](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/iXn1vaYCJT.png)
Станок оснащен приводом главного движения с ременной передачей и двигателем переменного тока с цифровым управлением. Максимальная частота вращения 4500 об/мин (DL-20). Управление частотой вращения осуществляется во всем диапазоне частот вращения с шагом 1 об/мин. Высокая скорость вращения шпинделя позволяет применять для обработки современный инструмент со сменными неперетачиваемыми пластинами и прогрессивные режимы резания.![Револьверная головка(вместо инструментальный магазин)](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/61rNeb1cQs.png)
В стандартной комплектации на станке установлена 12-ти позиционная револьверная головка. Поворот револьверной головки осуществляется в обе стороны для более быстрой смены инструмента. Время смены инструмента 0,3с.Опционально: 12-ти позиционная револьверная инструментальная головка типа VDI-30 с возможностью установки приводного инструмента.
![Задняя бабка с конусом морзе №4 (DL-20), №5 (DL-40)](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/AV0i3QCAVH.png)
Пиноль задней бабки имеет гидравлический привод.![Система ЧПУ FANUC Oi-Mate TC](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/GrKijmflxZ.png)
Тип – замкнутый; количество осей управления – 2 + шпиндель (2D); память на 63 программы; таблица корректоров на 64 инструмента.![Система ЧПУ Siemens SINUMERIK 802S(D)](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/1CoFGtfzsQ.png)
До 3 аналоговых осей и один аналоговый шпиндель (без оси C; Аналоговый шпиндель через интерфейс ±10 В; Свободный выбор токарной или фрезерной обработкиПредварительно заданные станочные данные; Интерфейс RS 232 C; 48 цифровых входов и 16 цифровых выходов (0.5 A); Типовая программа и примеры PLC.
![Устройство автоматической подачи прутка](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/5p18rvNl0r.png)
http://www.intervesp-stanki.ru/files/image/tok2_html_m3e082bdb.png![Система автоматической настройки инструмента Renishaw](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/QCYVbZ3b3q/gGQp8cp2hL.png)
Предназначена для автоматической наладки инструмента и контроля его поломки; точность ввода коррекции на длину и диаметр инструмента; автоматическое измерение параметров всех инструментов в магазине станка в течение нескольких минут; обнаружение поломки инструмента непосредственно в технологическом процессе.Техническая характеристика DL-32/1000M | |
Диаметр обработки над станиной, мм | 680 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 400 |
Длина обработки, мм | 1000 |
Ускоренные перемещения, X,Z мм/мин | 13/13 |
Величина подач, мм/мин | 0-5000 |
Диаметр патрона, мм | 380 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 |
Мощность главного привода, кВт | 30 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 |
Револьверная головка, поз. | 12 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
Ход пиноли, мм | 180 |
Конус задней бабки | МТ5 |
Наклон станины,o | 45 |
Габариты станка, мм | 5740-6740х2040х2240 |
Масса станка, кг | 11000-13000 |
