Станок токарный по металлу с ЧПУ CKE 6156Z/2000
DMTG (Китай)
Станок CKЕ 6156Z является токарным станком типа CNC нового поколения, разработанным корпорацией Sigerlind, характеризуется высокой степенью точности и большой эффективностью. Эта модель станка имеет программируемую инструментальную револьверную головку. Станок предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, а также для нарезания резьб.Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
Станок оснащен системой ЧПУ FANUC (типа CNC), количество осей управления - 2+1шпинд (2D), тип - замкнутый (импульсный ДОС). Изготавливаются два вида шпиндельной бабки (на выбор заказчика): а) с ручным переключением передач (КС); б) с частотным регулированием (вариатор). Револьверная головка оснащена муфтой для быстрой и плавной индексации инструмента. Возможна установка револьверной головки с сервоприводом. Рабочее пространство закрывается защитными кожухами. Станок имеет удобный доступ к пульту ЧПУ, пульт можно передвигать. Станки изготавливаются с длиной обработки 750, 1000, 1500 и 2000мм.
В базовой комплектации станок оснащен автоматической системой смазки направляющих и ШВП, местным освещением, электромагнитным тормозом, 6-позиционной револьверной головкой (возможна поставка 8-позиционной), 3-х кулачковым патроном, набором ключей и инструмента.
Диаметр обработки над станиной, мм
560
Ширина станины, мм
400
Расстояние между центрами, мм
2000
Диаметр обработки над суппортом, мм
330
Перемещение по X, мм
305
Перемещение по Z, мм
1930
Размер патрона, мм
250
Конус шпинделя
1:20
Диаметр отверстия в шпинделе, мм
82
Диапазон скоростей шпинделя (частотник), об/мин
7-135, 30-550, 110-2200
Коробка переключения передач вращения шпинделя
3-х ступенчатая
Общая мощность двигателя, кВт
7,5
Быстрые перемещения по осям x/z, мм
6/10
Точность установки инструмента, мм
0,008
Точность позиционирования по x/z, мм
0,02
Время смены инструмента, с
2
Диаметр пиноли задней бабки, мм
75
Ход пиноли, мм
150
Конус задней бабки
M5
Габариты станка, мм
3830x1750x1620
Масса станка, кг
2830
Прикрепленное видео
