Станок фуговальный с шейперным валом OSTERMANN DMA 41W
Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Шейперный ножевой вал
Преимущества использования
- увеличенная глубина строгания + поворотные пластины расположены по спирали, благодаря этому плавно входят в заготовку;
- долговечность – поворотные пластины изготовлены из твердосплавной стали и имеют 4 режущих грани, после затупления одной грани нож поворачивается и работает следующая грань;
- вал всегда сбалансирован – ножи равномерно распределены по площади, их нельзя поставить неправильно;
- низкий уровень шума при работе;
- отсутствие вырывов на сучках при обработке.
Ножевой вал производства компании МВМ (Италия). Имеет 3 спирали твердосплавных пластин по 22шт. в каждой спирали. Пластина имеет размер 15х15х2,5мм и 4 рабочие грани. Каждая грань пронумерована.
Литые чугунные столы
Литые чугунные столы длиной 1800 мм хорошо гасят вибрацию.
Регулировка стола рычагом
Выставление толщины съема материала осуществляется с помощью рычага по шкале. Максимальный съем 5 мм.
Направляющая линейка
Алюминиевая направляющая линейка длиной 1100 мм служит хорошей базой при обработке. Имеет наклон до 45° для снятия фаски.
Защитное ограждение зоны резания спереди и сзади
Полностью обеспечивает безопасность работы оператора на станке. Выполнено по нормам ЕС.
Аспирация
Удаление стружки через эксгаустерную воронку Ø120 мм
Сверлильно-пазовальное устройство (Опция)
Опционально станок можно оснастить сверлильно-пазовальным устройством с универсальным патроном WESTCOTT и использовать как 2-х операционный.База для установки сверлильно-пазовального устройства установлена на станке, поэтому дооснащение возможно в любое время.
Профессиональная линейка (Опция)
Может быть изготовлена с креплением сзади либо сбоку.Технические характеристики станка фуговального с шейперным валом OSTERMANN DMA 41W | |
Ширина обработки, мм | 410 |
Размеры рабочего стола, мм | 1800х410 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Количество пластин ножевого вала, шт. | 66 |
Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4500 |
Размеры алюминиевой линейки, мм | 1100х115 |
Масса, кг | 340 |
