Универсальный консольно-фрезерный станок FU 301
Универсальный фрезерный станок ARSENAL FU-301 предназначен для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез.
Применяются для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, зубчатых колес, спиралей и других деталей.
На фрезерном станке можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы.
Станок осуществляет автоматический маятниковый цикл и полуавтоматические линейные циклы. Технологические возможности фрезерного станка могут быть расширены с использованием вертикальной фрезерной головки, универсальной фрезерной головки, универсального делительного аппарата, круглого делительного стола, долбежной головки, устройства для нарезания гребенок и других приборов и приспособлений.
- Все основные части фрезерного станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет;
- Моторизованный хобот позволяет быстро переналаживать станок при выборе рабочей зоны шпинделя.
В базовой комплектации:
- Централизованная система смазки;
- Система подачи СОЖ;
- Рабочее освещение 400 V, 50 H;
- Комплект инструментов;
- Инструкция на русском языке;
- Упаковка - деревянный поддон.
Дополнительная комплектация
- Универсальная делительная головка для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
- Долбежная головка для станков типа FU с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
- Круглый делительно-поворотный стол для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
- Защитный экран для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
- Фрезерная оправка короткая ISO 40 для станков всех типов с размерами рабочего стола 250 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
- Фрезерная оправка длинная ISO 40 для станков всех типов с размерами рабочего стола 250 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
- Фрезерная оправка короткая ISO 50 для станков всех типов с размерами рабочего стола 320/360/400 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
- Фрезерная оправка длинная ISO 50 для станков всех типов с размерами рабочего стола 320/360/400 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
- Комплект креплений для всех типов станков независимо от размера рабочего стола;
- Панель управления и бесступенчатое регулирование подачи по трем осям для всех типов станков независимо от размера стола: Вариант 1: X, Y - 40...1000 mm/мин; Z - 16...416 mm/мин. Вариант 2: X, Y - 16...1000 mm/мин; Z - 7...416 mm/мин;
- Панель управления подачи по трем осям для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола;
- Автоматический цикл продольного движения для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола;
- Увеличение диапазона скорости подачи по осям для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола: Вариант 1: X, Y - 16...800 mm/мин; Z - 7...334 mm/мин. Вариант 2: X, Y - 20...1000 mm/мин; Z - 8...415 mm/мин;
- Увеличенный диапазон скоростей вращения: 50...2500 мин-1 для горизонтального вращения для станков с размерами рабочего стола 250 mm; 40...2500 мин-1 для горизонтального вращения для станков с размерами рабочего стола 320/360/400 mm;
- Цифровая индикация подачи (при бесступенчатом регулировании);
- Пневматическое закрепление инструмента для станков типа FPU и FPV;
- Цифровая индикация по трем осям "ОПТИМА" (Болгария) для станков с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm.
Техническая характеристика фрезерного станка FU 401 | ||||
Параметры | Рабочая поверхность стола, мм | 300х1250 | ||
Поворот стола влево и вправо, град. | не менее 45 | |||
Продольный ход стола | При ручной подаче, мм | 950 | ||
При механической подаче, мм | 930 | |||
Поперечный ход стола | При ручной подаче, мм | 320 | ||
При механической подаче, мм | 300 | |||
Вертикальный ход стола | При ручной подаче, мм | 410 | ||
При механической подаче, мм | 390 | |||
Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами), мм | 5х14х50 | |||
Диапазон подач (бесступенчато) | Продольные, мм/мин | 10-1000 | ||
Поперечные, мм/мин | 10-1000 | |||
Вертикальные, мм/мин | 4-415 | |||
Быстрый ход | Продольный, мм/мин | 2500 | ||
Поперечный, мм/мин | 2500 | |||
Вертикальный, мм/мин | 1040 | |||
Передний конец шпинделя | ISO 50 | |||
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | |||
Диапазон оборотов главного привода | Горизонтальный шпиндель, об/мин | 32-1600 | ||
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 | |||
Мощность привода подачи, кВт | 1,5 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2330х2870х1650 |
