Универсальный консольно-фрезерный станок FU 401
FU401 - это универсальный фрезерный станок с горизонтальным шпинделем, на который можно дополнительно установить различные фрезерные головы (вертикальную или универсальную, а кроме того долбежную) для осуществления работ по вертикальному фрезерованию. Универсальная фрезерная голова поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, которая находится под углом 45 градусов к оси шпинделя. Она позволяет оперативно менять режим работы с вертикального на горизонтальный и наоборот.
- Корпус и основные узлы из прочного надежного материала снижают вибрации и продлевают срок службы;
- Поворот стола влево и вправо на угол до 45 градусов;
- Автоматический маятниковый цикл (в стандартном исполнении), а также полуавтоматические линейные циклы (по заказу);
- Бесступенчатое регулирование подачи.
В базовой комплектации:
- Централизованная система смазки;
- Система подачи СОЖ;
- Рабочее освещение;
- Комплект инструментов;
- Инструкция на русском языке;
- Упаковка - деревянный поддон.
Дополнительная комплектация
- Вертикальная фрезерная голова VFG 323;
- Универсальная фрезерная голова UFG 325;
- Универсальная делительная голова UDA 125;
- Универсальная делительная голова UDA 160;
- Долбежная голова SG 321 для станков типа FU;
- Круглый делительный стол KDM 250, наклоняемый дял всех типов фрезерных станков;
- Круглый делительный стол KDM 320 - 03 горизонтальный и вертикальный;
- Круглый делительный стол KDM 320 - 04 горизонтальный и вертикальный;
- Тиски вращающиеся 160 мм;
- Регулируемая защита рабочего пространства с блокировкой;
- Набор фрезерных оправок коротких ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм);
- Набор фрезерных оправок длинных ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм);
- Цанговый патрон ISO 50 с комплектом цанг;
- Комплект креплений;
- Индикация подачи на ось X и Y (при бесступенчатом регулировании);
- Панель управления подачи по трем осям;
- Механизм для регулировки люфта продольного винта;
- Автоматический цикл продольного движения;
- Увеличенный диапазон скоростей вращения 40..2000 м-1;
- Цифровая индикация по трем осям "ОПТИМА" (Болгария);
- Защита направляющих по оси Y;
- Упаковка - деревянный ящик
Техническая характеристика фрезерного станка FU 401 | ||||
Параметры | Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 | ||
Поворот стола влево и вправо, град. | не менее 45 | |||
Продольный ход стола | При ручной подаче, мм | 1250 | ||
При механической подаче, мм | 1230 | |||
Поперечный ход стола | При ручной подаче, мм | 360 | ||
При механической подаче, мм | 340 | |||
Вертикальный ход стола | При ручной подаче, мм | 460 | ||
При механической подаче, мм | 440 | |||
Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами), мм | 5х18х80 | |||
Диапазон подач (бесступенчато) | Продольные, мм/мин | 10-1000 | ||
Поперечные, мм/мин | 10-1000 | |||
Вертикальные, мм/мин | 4-415 | |||
Быстрый ход | Продольный, мм/мин | 2500 | ||
Поперечный, мм/мин | 2500 | |||
Вертикальный, мм/мин | 1040 | |||
Передний конец шпинделя | ISO 50 | |||
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | |||
Диапазон оборотов главного привода | Горизонтальный шпиндель, об/мин | 32-1600 | ||
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 7,5 | |||
Мощность привода подачи, кВт | 2,2 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2680х2110х2000 |
